Originalmente inviato da deodeoag Come te ache io sono un principiante quindi ti metto a disposizione la mia piccola esperienza
Il motore principale influisce sul motore di coda TECNICAMENTE non so il perchè
di sicuro se stacchi e attacchi il motore principale ti accorgi che ne risente anche l'alimentazione del motorino di coda , come se c'è un corto sul motore principale ne risente la centralina e di conseguenza tutto quelle che vi è attaccato
Tornando alla coda ti descrivo i problemi avuti con il mio modello e le soluzioni adottate
1 accellerazioni brusce del motorino di coda (risolto risaldando il motore principale che dava scompenso perchè le saldatura stavano mollado)
2 ascillazzioni della coda destra sinistra (colpa del tubo di coda non incastrano fino in fondo nel modello)
3 coda che va in giu' anche se il modello è perfettamente bilanciato (tubo di coda sfibrato che quindi fletteva o motorino cotto da sostituire)
4 motorino di coda lento (ingranaggio e pignone del motore di coda troppo vicini oppure cotto sa sostituire)
questo è quello che so ..spero ti sia utile ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
grazie!!
![:hail:](/forum/images/smilies/hail.gif)
non so come ringraziarti!
stasera proverò a saldare il cavetto più duro e proverò a controllare anche il tubo di coda!
grazie ancora!
