Discussione: principiante
Vecchio 12 ottobre 07, 13:56   #13 (permalink)  Top
eliskyosho
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
allora l'operazione del smontaggio motore dovrebbe essere compiuta ogni 2 litri nei competizione ma tu puoi farlo anche a 3 o 4per quanto riguarda l'olio devi mettere olio after run nel buco dove si mette la candela poi togli il filtro e lo metti nel carburatore e tiri lo strappo senza accendi candela, però quest'olio si mette quanto hai intenzione di non far girare la macchina per cira 7 giorni, poi quando spegni il modello per non far restare mix nel motore ti conviene strozzare o togliere il tubo cdella mix in modo che il motore resti a secco, poi nel filtro solo nel filtro devi mettere l'apposito olio mettilo come quando ti metti la crema dove hai un livido.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
