Io ho appena finito di costruire la tagliapoli mm 2001, ho usato dei motori a 200 passi e 5 volt che avevo in giro alimentando il tutto con l'alimentatore del pc che uso per controllarla, senza resistenze e con diodi da 15 volt, i motori non scaldano nemmeno dopo 4 ore di prove di taglio e per gli integrati penso che userò un contenitore con la ventolina (per ora la scheda è per così dire... a giorno!)
La meccanica è fatta in alluminio con barre rettificate da 20mm e manicotti a sfere, con la barra da M6 riesco a ottenere una velocità di 2 mm/s che è un pò bassa per certi materiali.
Funziona benissimo ma è molto lenta e penso che sostituirò i motori con altri a 48 passi appena li troverò.
Per il filo uso un trasformatore da 24 volt 200 watt con ponte diodi e condensatore da 2200 microfarad.
Per la precisione i 200 passi sono esagerati, 48 sono piu che sufficienti per tagliare le ali, i 200 sarebbero forse troppi anche per una fresatrice, dipende dal passo della vite senza fine che si usa.
Consiglio comunque di curare molto la meccanica che non deve avere attriti e impuntamenti che potrebbero causare perdite di passi.
Ciao e buoni tagli a tutti.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
