Vecchio 12 ottobre 07, 12:50   #4 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da MrLupin
Non ho capito cosa intendi per 22xx. Forse una ventolina 2 x 2cm. Se è per questo il mio venditore ne ha a tonnelate 4 euro. AZ elettronica (Pescara Nord)
No non è una ventolina. E' una ventola che si applica sopra il motore hai presente che il motore del mini titan dalla parte dove non ha l'albero ci sono 3 fori filettati. Serve per montare il porta elica per gli aerei.
L'axi motors ha fatto invece una ventola da attaccare sopra e fissata alla cassa rotante con 3 viti.
Il 22xx è il modello per i motori della serie 22 della axi che guarda caso hanno le stesse dimensioni del motore del minititan e quindi vanno bene.
L'unico problema come dicevo è che bisogna accorciare un pochino le alette.
Ti do un link:
http://www.mscompositusa.com/cat~axi-cooler.htm
Se la trovi in qualche negozio o online fammi sapere perchè vorrei provarla. Io l'ho trovata solo in USA per ora.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
