Vecchio 23 aprile 05, 13:00   #2 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by fabionardella@23 aprile 2005, 09:56
Qual'è il polistirolo migliore per fare le ali.
Il Brico i vende quello giallo
Il Castorama quello azzurro
Entrambi quello classico bianco molto fragile...
Premetto che devo sperimentare per la prima volta il taglio a caldo
ps:quello giallo mi pare più resistente
OVVIAMENTE SENZA CONTARE L'INTROVABILE EPP!
THANKS!
ciao... quello giallo di l ho provato è molto pesante e necessita di temperatura alta per tagliarlo... due semiali di 60 cm per un polistirali pesano moltissimo
quello celeste non l ho mai provato ma dev'essere sicuramente meno denso e quindi più leggero...
quello bianco espanso è tuttora quello che uso di più (anche se con l'estruso il lavoro è più bello esteticamente) per tagliarmi le ali se poi lo rivesti con balsa, obeke o carta da pacchi il lavoro viene molto bene...
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
