Discussione: Luce Led Bianca
Vecchio 12 ottobre 07, 10:33   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da anfarol
L'RCPowerSwich, pesa pochi grammi. Se non hai pbisogno di grosse potenze (i led consumano molto meno delle lemapdine dell'articolo), nche i cavi li puoi mettere più sottili. La batteria, può essere quella stessa del tuo modello, quindi, in sostanza, il pesso aggiunto per far funzionare i led, è di qualche grammo, probabilmente, meno 5-10 gr. a seconda di come fai i cablaggi.
Tieni però presente che i led ad alta luminosità sono molto direttivi, tra 8 e 20° perciò a 50 mt, lo vedi solo se punta esattamente verso di te. Lateralmente, la luminosità è scarsissima. Quasi nulla.
per migliorarne la visibilità basta grattarli con carta vetro sottile in modo da rendere opaca la plastica.. il led s'illuminera' tutto uniformemente..
certo perde la massima visibilita direzionale... xro si vede abbastanza bene anche di sbiego.
Ciaooo da Fiorello.
