Originalmente inviato da Pentium Mi hai dato una grandissima mano,ma ancora ho un problema:l'alimentazione e il peso...
Grazie |
L'RCPowerSwich, pesa pochi grammi. Se non hai pbisogno di grosse potenze (i led consumano molto meno delle lemapdine dell'articolo), nche i cavi li puoi mettere più sottili. La batteria, può essere quella stessa del tuo modello, quindi, in sostanza, il pesso aggiunto per far funzionare i led, è di qualche grammo, probabilmente, meno 5-10 gr. a seconda di come fai i cablaggi.
Tieni però presente che i led ad alta luminosità sono molto direttivi, tra 8 e 20° perciò a 50 mt, lo vedi solo se punta esattamente verso di te. Lateralmente, la luminosità è scarsissima. Quasi nulla.
