Originalmente inviato da dorakiki
Devo costruire una ventola intubata da installare su un'automobile in sostituzione di una vera turbina.
Considerando che una turbina si attesta sui 200.000 rpm a pieno regime e Sapreste consigliarmi un motore brushless ed una ventola possibilmente intorno ai 15/20cm di diametro che insieme riescano ad arrivare ad un risultato del genere? |
Una ventola da 200mm di diametro (ammesso che se ne trovino....) che gira a 200.000g/min basta da sola a far muovere la macchina con lo spostamento d'aria, solo che con 12v dell'impianto di serie ci pensate a quanti ampere ciuccierebbe? Ci vorrebbe un semirimorchio di batterie al piombo per farla funzionare.
Da noi un amico sta realizzando una ventolina (Alfa fornita dal sottoscritto
) con un motore a spazzole da mettere nell'ingresso dell'aria a valle del filtro per aumentare la pressione e quindi la quantità di aria su una Yamaha R1 , in questo caso l'asorbimento è irrisorio ma temo che anche l'aumento delle prestazioni lo sia....
