12 ottobre 07, 09:23
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott io ne avevo uno che faceva cosi, a vuoto non partiva, ma bastava un carico picollissimo (anche una ventola 8x8cm) sui 5V e partiva alla grande.
alcuni la vogliono per partire altri no.
se è un ATX hai messo il verde insieme ad un nero ?
ciaooo
ho smontato un alimentatore di un pc da 250W ho dissaldato tutti i fili giallo-rosso-blu-nero-viola che non mi servivano e ho tenuto un rosso un nero e un giallo per alimentare la cnc, inoltre ho rimosso le basette dal case dell'alimentatore per metterli un un case palstico insieme alla mm2001
ho collegato insieme le varie (due) masse originalmente garantite dalle viti del case metallico, ma mettendo il verde a massa l'alimentatore non si accende e per una frazione di secondo la ventola fa qualche giro e stop,
l'alimentatore e nuovo e quindi funzionante per certo anche perche l'ho usato un paio di volte rinchiuso nel suo metallico case.
qualcuno sa dirmi come risolvere il problema? | massa = filo nero
Ciaooo da Fiorello. |
