Originally posted by giancarlo75@23 aprile 2005, 09:41 Stò seguendo il tuo metodo pur avendo comunque messo quelle due baionette di supporto. Il problema è che la ricopertura è da 1 mm di materiale.....se la levigo per poter creare lo spazio dove annegare un pò di resina+tessuto, penso di ricavarci ben poco......che ne dici? |
Dovresti farcela anche con un millimetro tranquillamente. Hai microballons? Per riempire un po' l'interno restando leggeri usa questi o polvere di balsa o qualsiasi cosa sia leggera addensando la resina; spalmi in mezzo alla frattura cercando diseguire il profilo e poi ci appoggi sopra varie pezze di tessuto e le impregni. La cosa importante è che il legno sia inclinato. Una volta asciutto stucchi con resina e talco (o carbonato di calcio) che si carteggia benissimo (ma fa un polverone.....).
Avrei messo una baionettina in corrispondenza dell'aerofreno, davanti intendo; devi risanare anche tutta la zona anteriore. Se la baionetta non è a tuttto spessore e quindi non lavora a flessione ma a trazione / compressione usa un listello di balsa che va bene uguale e pesa meno.
