Originalmente inviato da Max911 RX PPM o quarzata? quindi dici che basta impostare nella radio lo stesso canale che porterebbe l'eventuale rx quarzata? porta pazienza ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) : cos'è un PPM?
A tuo comodo,
Max |
Certamente.
Puoi usare Tx sintetizzato ed Rx quarzata o viceversa.
Per FM si intende Modulazione di Frequenza. La quasi totalità delle radio, oggi, trasmette il segnale con quel tipo di frequenza: pochissime usano ancora il sistema AM, Modulazione di Ampiezza.
Inoltre, questo segnale in FM puo essere "codificato", appunto, in due modi: PPM e PCM.
Ancora oggi molte case definiscono semplicemente FM le PPM, mentre sarebbe corretto chiamarle FM/PPM oppure FM/PCM, o semplicemente PPM e PCM.
Puoi documentarti meglio leggendo l'allegato.
