Ventola intubata per automobile
Ciao a tutti, forse la sezione del forum non è quella corretta ma non ho trovato la voce "pazze invenzioni"!!!
Vengo subito al dunque:
Devo costruire una ventola intubata da installare su un'automobile in sostituzione di una vera turbina.
Considerando che una turbina si attesta sui 200.000 rpm a pieno regime e che comprime l'aria a circa 0.8/1.0 BAR avrei bisogno di una ventola intubata che riesca a comprimere almeno a 0,4/0.5 BAR.
Sapreste consigliarmi un motore brushless ed una ventola possibilmente intorno ai 15/20cm di diametro che insieme riescano ad arrivare ad un risultato del genere?
Per l'attivazione pensavo ad uno switch a fine corsa del pedale dell'acceleratore. Esiste uno switch per motori brushless che da il comando manuale di acceso/spento? Naturalmente senza regolatore, solo acceso/spento.
Naturalmente alimentazione a 12Volt CC dalla batteria dell'auto!
Se ci fosse anche un tubo di metallo o plastica resistente con già montati i supporti per il motore sarebbe l'ideale perché basterebbe raccordarlo al circuito di aspirazione dell'aria!
Ringrazio tutti gli audaci "smanettoni" che vorranno aiutarmi!!!
P.S. Chiedo scusa all'amministratore del forum per la discussione aero-automobilistica!
