Purtroppo quelle Radio hanno il comando on/off come le vecchie radio a 27Mhz che si usavano nel 1960/65 negli aerei (alianti), e quelle proporzionali lo erano per modo di dire. Se potrebbe interessare, potresti inserire (spazio permettendo) un generatore di dds (dente du sega) che sfrutti le sue proprietà per rendere in uscita una tensione variabile in salita o in discesa in modo da rendere più o meno veloce la manovra.
Da quanto detto a renderlo fattibile dipende datta dimestichezza che si ha nell'uso di integrati e circuiti vari.
Domanda: " vale la pena ??? "
Io ho una "vecchia radio" (27Mhz) ha 6 canali proporzionali e 4/6 non proporzionali, si usava per aerei e navi in tempi con poco bailamme in frequenza, se ora la metto in funzione MAI su aere, gli dico di andare a destra o a sinistra, sembra un malato di Parkinson (trema tutta)
