Originally posted by Nibbio@22 aprile 2005, 23:51 magari togliendo un po' di rivestimento, circa 10 o 12 centimetri da ogni lato della frattura, si incolla il poli con le baionette, e dopo si mette la "toppa" di rivestimento in legno che vada a coprire il centro della frattura,
cosi' dovrebbe andare....
poi sta' naturalmente all'esecutore fare cio' che ritiene piu' opportuno....
nibbio |
In questo modo crei altre due punti di frattura.
Il polistirolo serve a poco e stare a togliere ricopertura sana mi sembra una follia.
Mi ripeto l'importante è trasmettere gli sforzi di trazione / compressione da una parte all'altra, dare continuità alla ricopertura. Lavorando con la fibra la vedo semplice, altrementi bisogna lavorare di cesello con la ricopertura e creare delle giunture a 45 o più gradi per aumentare la superficie di contatto e possibilmente fare uno specie di zig zag per aumentare l'estensione delle giunture. Un solo giunto di testa temo che serva a poco.
Con la fibra è più semplice, si leviga la ricopertura a 45 (o più) gradi da ambo i lati e si congiungono le due ricoperture con pezze di tessuto lasciandolo pure abbondante. A essicazione avvenuta carteggiando si levano le eccedenze e poi si stucca di fino.
Una baionettina a tutta altezza poi ce la annegherei.....
Link all'ultima riparazione fatta; io userei lo stesso procedimento, annegando in caso una baionettina come detto.
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...topic=7157&st=0
