Originalmente inviato da durone Il serbatoio lo puoi mettere sul CG con header tank o senza, e non cambia nulla.
Nel senso che l'header tank non giova alla stabilizzazione della pressione in questo caso.
Questa e' la realta', mentre leggendo la' io capisco che con l'header tank puoi mettere il serbatoio sul CG, senza no.
Se pensi ai vasi comunicanti e' tutto chiaro.
Header tank o no la miscela la peschi dal serbatoio principale.
Se vuoi stabilizzare la pressione man mano che cala la miscela nel serbatoio e senza pompa puoi provare il metodo uniflow( http://www.fraserker.com/heli/uniflo...flow_works.htm), ma neanche questo secondo me risolve il problema derivante dal serbatoio sul CG e quindi lontano dal carburatore.
Non e' che io 'venda' quello che dico.... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) al massimo provo a dare consigli, poi ognuno puo' fare quello che preferisce. |
Azzarola neanche un modo di dire
Sei un po' troppo sintetico e sfugge se scrivi tanto per scrivere oppure con cognizione di causa.
A me sembra che scrivi con cognizione di causa.
