Originalmente inviato da MrLupin Come tutti sappiamo il mini titan è un ottimo eli e se non avesse il piccolo problema del surriscaldamento del motore e regolatore sarebbe quasi perfetto.
Ora le soluzioni sono diverse.........io ho risolto così.
La spesa totale è stata di:
-euro 10,80 (il costo delle 2 ventoline)
-4 ore di lavoro (tempo servito per decidere in che modo fissarle, dove metterle e come metterle, per la migliore resa possibile. Se volete farlo adesso bastano una 30ina di minuti).
L'assorbimento di ogni ventolina è di 0.13 A quasi irrilevante, ma ho voluto comunque fare una prova:
ho acceso l'eli (naturalmete da fermo) per 15 minuti (ben oltre il tempo che solitamente si usa per volare), ho staccato la batteria (precedentemente caricata al 100%) e l'ho messa in ricarica. La tensione si era abbassata da 12.60 a 12.50 (bisogna tener presente però che tutto l'eli era acceso quindi servi gyro ecc, che comunque qualcosina assorbono) e il caricabatteria ha messo dentro solo 98 mah (irrrilllevvanntiiii).
Il peso è di pochissimi grammi (10g).
Dopo ben 10 minuti di hovering il motore e regolatore erano tiepidi (non ho un termometro). |
Interessante. Io invece per il regolatore ho risolto utilizzando un BEC esterno e ora il reg non scalda.
Mi rimane il motore, e avevo pensato alla ventolina della AXI l' Axi cooler fan per la serie 22xx. Molti negli usa l'hanno messa e hanno ottenuto buoni risultati i problemi sono 2:
1) trovarla in vendita qui in italia;
2) bisogna abbassare un po' l'altezza.
Se qualcuno sa dove la vendono, me lo dica per favore grazie.
