Originalmente inviato da maperik grazie per l'info
domanda :
che apertura dovrei fare sullo scafo per far passare l'aria ?
thanksss |
Più che un apertura , scaverei il dorso nella parte posteriore e ci metterei la ventola sopra , magari facendo una carenatura tronco conica. Mi spiego meglio. Prendi la ventola, ci fai intorno un tubo in depron da 6mm in modo che la ventola sia praticamente all'ingraso anteriore. Dietro invece fai in modo che ci sia un condotto di almeno una decina di cm di lunghezza. Per il diametro di entrata usi quello della ventola mentre per l'uscita riduci l'area della bocca di un 10/15%. Anterioremente usa il labbro fornito con la ventola stessa.
