Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 11 ottobre 07, 11:01   #105 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da ilsindaco66
Oltre a Savio, che ha montato la scheda e l'ha verificata con l'oscilloscopio, c'è qualcuno che ha fatto lo stesso ma provandola con i motori collegati ed il filo, così da poter dire che la Rev.E sia la versione definitiva e funzionante ?Ciao
Io ho provato la ver con gli ULM e non avendo dentro motori da 1A unipolari ho desistito dal provarla spero che a breve ne trovero uno
Quella con gli IRF la REV.E devo ancora provarla e li potrò farlo
con i motori visto che ho dentro motori da 2A unipolari
e anche da 6,2A ibridi
Cmq per esperienza le misure da me fatte e la controprova
della risposta con il soft andate tranquilli che la scheda VA
Poi ovviamente provarlo su una TGA fisica
con tanto di prova del taglio e risclado filo in automatico
è l' unico test che da il bollino giallo
Unica miglioria che si potrebbe fare inspessire un po le piste dei diodi del filo e motori dove forando a 1,2 non andasva e sono dovuto andare di 1,5 rimanendo poco rame per la saldatura sul PCB per il resto tutto ok ottima optimizzazione del PCB e facilità e velocità di montaggio nettamente migliorata rispetto alla mm2001 originale.
Forse si potrebbe riuscire a standardizzare la grandezza dei ponti si andrebbe anche meglio per chi come me usa la piegacomponenti
ma già cosi e molto standardizzata rispetto a quei ponti tutti
di grandezze diverse ed in extramisure della mm2001
