Ecco Peppix, ti mostro una foto. Qui sta trasmettendo a 103,5 Mhz. Ruotando il compensatore il mio prototipo può variare la frequenza portante da circa 66 MHz a 109 MHz, quindi ci siamo. Fuori da questi limiti l'oscillatore si spegne. Posso captare la portante da un ricevitore che è nell'altra stanza sintonizzato sulla stessa frequenza, senza problemi e senza aggiunta di antenna a filo sulla trasmittente. Il transistor finale scalda abbastanza, tanto che senza il dissipatore diventa ben presto caldo da non poterlo toccare con le dita senza bruciarsi. Un'altra osservazione va fatta riguardo la bobina che emette la RF: basta solo toccarla leggermente con le dita per fare slittare la frequenza di trasmissione, quindi ogni volta che si tocca con le mani bisogna poi riaggiustare la sintonia fine sul ricevitore. La modulazione non è un granchè, senz'altro il sistema si potrebbe migliorare. Ma in fondo è un giocattolo, giusto per fare un po' di pratica con un circuito elettronico. Ciao
Ultima modifica di brugolakid : 13 maggio 10 alle ore 04:40 |
