Originalmente inviato da paulosubs no, non sono stato chiaro: ciascuna batteria ha 7.4V,
e non ha nessun connettore: |
dalla foto mi sembra una batteria da telecamera, io ho avuto modo di aprirne varie di queste batterie e anche quelli da cellulari che usavo per alimentare piccoli modelli radiocomandati. se non ti serve più per l'uso originale puoi aprirla con l'ausilio di un piccolo taglierino e all'interno si trova certamente un circuito che controlla la carica-scarica che devi eliminare. devi modificare il collegamento in serie e collegarle in parallelo cosi avrai una batteria da 3.7 volt e capacità doppia, per la carica naturalmente dovrai usare un caricabatteria adatto. se non hai esperienza in questo settore fatti aiutare da qualche amico più esperto comunque il lavoro non è difficile e gli elementi hanno la forma come le batterie a stilo e sono più robuste delle lipo usate in modellismo, con la corrente di scarica di solito si aggira sui 2c ma io le ho usate anche a 4c comunque se sono da 1400 mA collegandole in parallelo avrai 2800 mA e puoi tranquillamente usarle anche a 5 A ciao
