Originalmente inviato da Major_Tom Ciao a tutti. Ho appena visto QUESTO indicatore di carica da montare a bordo di elicotteri elettrici. Vorrei sapere se qualcuno lo usa già, come si trova, e soprattutto, se è difficile da montare (che so, saldature o cose del genere), oppure se può essere fatto da tutti. Grazie in anticipo per le risposte.
Ciao |
Non conosco esattamente il modello e la descrizione è troppo scarsa. Dovresti cheidere la venditore. A vederlo così, potrebbe essere solo per le batterie RX e quindi potrebbe non esserti utile. In questo caso, avrebbe spinotto da collegare alla RX.
Se invece non è così, e tiene in considerazione la batteria di potenza di un modello elettrico, in questo caso, i due fili bvanno saldati sui due cavi che dal regolatore vanno alla batteria. E' necessaria la saldatura.
