Originalmente inviato da oscar77 ciao volevo sapere su questo motore che eliche posso montare il motore e montato su un nexstar che pesa kg 2950 circa come misure ho 10x6-10x7-10x8-11x6-12x6-12x7 . prima montavo un magnum 40 con un elica 10x6 ma per farlo sollevare dovevo rullare x circa 150 metri sulla pista e nn era detto ke riuscivo ad alzarlo poi x volare il motore sempre al massimo altrimenti datemi vostri pareri , poi x il rodaggio come lo devo fare grazie |
io ho un AX 46 che è il modello uscito dopo comunque credo che le prestazioni siano simili, le migliori prestazioni le ho avute con la 12x6 cam prop nera della graupner. il rodaggio l'ho fatto con miscela al 15% di olio di ricino degommato in seguito ho usato anche carbulin 10%+5%ricino ultimamente uso 15% motul micro, ciao
