Originalmente inviato da giopapy Ciao Enri
la gestione degli end point serve per utilizzare il regolatore con le curve
che tu Te lo scrivo in parole povere
Poichè i diversi costruttori di TX non hanno definito nessuno
standard per i valori di escursione dei servi potrebbe accadere che
il 100% (gas a massimo) su una Futaba corrisponda ad una misura
differente rispetto ad una JR.
Impostando quindi gli END POINT sull'ESC non fai altro che indicargli
quale è l'escursione minima e massima che il segnale della tua radio
invia al servo el gas.
Una volta che ha appreso questo tu puoi volare in modalita END POINT
impostando la THROTTE CURVE sulla tua radio come se fosse un eli a scoppio.
Ovviamente la curva gas di un eli elettrico è completamente diversa
da quella di uno a scoppio, ma questo è un altro discorso.
Per gli altri due parametri: Governor gain è una sorta di sensibilità che fa reagire il governor
più o meno velocemente alla variazione dei giri prefissati.
Non esagerare con questo parametro, soprattutto su eli di piccole
dimensioni in quanto potrebbe innescare delle forti vibrazioni.
CC consiglia di aumentare il gain all'aumentare delle dimensioni dell'elicottero. Spool-Up Speed è la velocita con cui l'ESC accellera da zero per raggiungere il numero di giri che hai programmato, praticamente è un soft start programmabile, da non confondere con Motor start power che è la potenza (watt) che il motore esprime
nei primi giri del rotore, anche qui vale il discorso dell'eli più piccolo o grande.
Se eccedi infatti su eli di piccole dimensioni potresti far avvitare le pale ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Inanzitutto grazie.
Aprofitto per chiederti un'altro consiglio:
Per la configurazione del Phoenix ho seguito i video della discussione su HeliFreak:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=36194.
In sintesi indica di fare prima delle prove in modalità Fixed endpoints in modo da determinare la velocità del rotore ad una percentuale intorno al 75%.
Questa sarebbe la percentuale con il migliore rendimento; è a questa percentuale di gas che va trovata la velocità voluta ottimizzandola con il giusto rapporto.
Poi indica di ritrovare quella velocità in modalità Governor Low trovando quindi le percentuali da inserire nella curva piatta. Qualora in governor low non dovessi arrivare al numero di giri voluto bisognerebbe passare al governor high.
Questo è quello che ho capito.
Ecco i miei test fatti sul seguente modello:
Mini Titan
DX7, AR6200
Motor NeuMotor 1107/2.5Y (2800 kv)
Esc Phoenix 45
Flight Power 4S 1800
BEC Medusa 6V
Ratio 150T/13T =11.54
I parametri di configurazione Phoenix:
( Software 3.01 - Firmware V1.56)
Cutoff 12V
Cutoff Type Soft
Brake Strenght 0%
Brake Delay .6s
Direction Reverse
Brake Ramp Super Slow
Motor Start Low
PWM Rate 13
Throttle response Low
Current Limiting Normal
Motor Timing Standard Advance
Governor Gain Medium
Spool-up Speed Medium
I risultati misurati con il micropower e logger:
Throttle Type: Hely: Fixed endpoints
10% 1000 rpm
20% 1700 rpm
30% 2200 rpm
40% 2500 rpm
50% 2700 rpm
60% 2800 rpm
70% 2900 rpm
80% 3000 rpm
90% 3170 rpm
Throttle Type: Hely: Governor Low
10% 470 rpm
20% 520 rpm
30% 600 rpm
40% 690 rpm
50% 800 rpm
60% 950 rpm
70% 1170 rpm
80% 1540 rpm
90% 2200 rpm
95% 2770 rpm
100% 2770 rpm
Throttle Type: Hely: Governor High
10% 2300 rpm
20% 2570 rpm
30% 2875 rpm
40% 3220 rpm
Io vorrei avere:
Normal: 2600 rpm
IdLe 1: 2800 rpm
IdLe 2: 3100 rpm
Per queste velocità deduco che devo quindi utilizzare la modalità governor High.
Quello che mi fa strano e che le percentuali di Gas sono molto basse. Io ho come esperienza quella fatta con Kontronik, dove le percentuali per il massimo rendimento devono essere intorno al 80%.
Tutto questo discorso per chiederti se percentuali cosi base possono dare dei problemi?
Ipotizzo:
Normal: 21% 2600 rpm
IdLe 1: 28% 2800 rpm
IdLe 2: 36% 3100 rpm
Grazie per la disponibilità, Ciao.
