Vecchio 10 ottobre 07, 23:07   #27 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da Naraj
Posso aver dato una risposta non dettagliata e sufficientemente chiara e per questo mi scuso.
Se ho parlato di tensione, non mi riferivo certo ai 10-20 Volt C.C. delle batterie ma a tensioni alternate di migliaia di Volt a 50 Hz delle linee di trasporto di energia elettrica dove si tiene conto dell'effetto pelle.
Naraj.
Mi sembra piuttosto starano che si tenga cono dell'effetto pelle per frequenze di 50Hz. C'era una vecchia diatriba su RCgroups sull'opportunità di usare cavo Lintz argentato per gli avvolgimenti dei motori per evitare tale effetto. E' stato ampliamente dimostrato che tale efetto è del tutto inifluente nei nostri motori elettrici perchè le frequenze sono di pochi kHz, mentre lo è negli apparati radio dove si parla di mega o giga Hz.
Il cavo in assoluto più conduttore (a parità di sezione) sarebbe in argento puro, ma si tratta di di differenze di circa il 10% in meno di resistività rispetto al rame, quindi il risultato non varrebbe la spesa.
ermete non è collegato   Rispondi citando
