Vecchio 10 ottobre 07, 19:45   #9 (permalink)  Top
billifly2
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da Blue-Ray
Salve ho tra le mani un Oscar Olympic (ala alta senza alettoni) a cui manca la solacopertura in Oracover. Il modello è nato per motori a scoppio, vorrei trasformarlo in elettrico. Vorrei un consiglio nella scelta dell'elettronica e della motorizzazione.
Le carratteristiche sono queste:
Apertura alare: 115.5 cm.
lunghezza: 79 cm.
sup. alare 20.3 dmq
peso stimato dal costruttore 790 gr.
pesando le varie parti in balsa:
ali 94 gr.
fusoliera 203 gr.
tiranteria 20 gr.
ruote 52 gr.
servi standard 45 gr. x 2 (elevatore e direzionale)
Oracover booh
ricevente J-Tronik micro in possesso 7 gr. oppure Jr mx 700 21 gr.
batterie flightpower 2170 3s1p 20c 176 gr. (?)
Variatore Jeti Advance 30A (?) 28 gr.
Peso totale 684 gr. escluso motore
Ora voglio chiedere a voi quale motore bruschless (magari di fascia economica) potrei abbinare al tutto? quale variatore e quale batteria posso utilizzare pensando magari ad un riutilizzo futuro su altro modello?
dimenticavo!! se l'ho devi ancioracostruire accorcia di qualche cm il piano di coda se no , avrai problemi di bilanciamento allafine!
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
