Originalmente inviato da claudioD niente slancio a poppa e solo 15mm a prua, inoltre penso che questo tipo di chiglia "possa" venir fuori a 100g in balsa/carbonio, altrimenti si puo' andare come dici tu a 2850, ma riducendo la SV a 66dm².
Cd |
Un paio di dubbi per Claudio D e Luca.
1)Non capisco come mai in una barca così stretta tieni la deriva 11 cm più corta del max regolamentare.
2)Ma nel regolamento non era previsto che la lunghezza al galleggiamento max tollerata era 100 cm e le formule si usavano solo più per quest'anno? Per i prossimi non si usava il regolamento semplificato dei 120 cm fuori tutto, 4,5 kg etc etc?
E' cambiato qualcosa? Se così fosse mi piacerebbe saperlo visto che uno del gruppo/team ne sta per costruire una e magari ci verrà a correre (nel senso che alla fine gli ho fatto il disegno preliminare
Se è così la faccio senza slanci e 120 cm fuori tutto... somiglierà a un AC più fuori dall'acqua che dentro, però....
