Originalmente inviato da Lone Trapper I tralicci con i ripetitori telefonici possono creare problemi di interferenza sulle radiofrequenze se si vola in prossimità? |
assolutamente nò...la loro frequenza di trasmissione parte da 800 mhz in sù..noi siamo sui 35-40 mhz....nemmeno con un armonica generata per battimento ci può dare fastidio.....invece quello che volte dà fastidio...sono le linee elettriche ad alta tensione...i tralicci....questi generano attorno ai loro cavi un intenso campo magnetico tale da disturbare....e riprova se ne hà, che se si prende un tubo al neon e si và sotto a questi giganteschi cavi...il neon si illumina senza tu debba collegarlo ad una presa elettrica.....quindi stanne lontano...i ripetitori telefonici, gsm, questi non danno problemi...
