Originalmente inviato da ElNonino Il manuale del miniTitan a pagina 45 recita così:
"The tail servo horn should be vertical while the tail rotor are at 0 pitch or with a little offset to the right......."
Io l'ho settato così e vola perfettamente sia con AVCS che senza. |
Ok il discorso è gia diverso.. dire che quando la squadretta è verticale le pale hanno passo 0° è un conto.. dire che in posizione neutra del servo avete 0° di coda è un'altra cosa.. in quel caso possiamo anche togliere il tubo di coda
