Originalmente inviato da pigiu CIAO JACK!
Si, ho notato che si sono dissaldati fili e fuse le guaine di silicone trasparenti.
Ma il salvaservo che intendi tu è quello circolare? io intendo quello laterale coi perni. di metallo l'ho trovato ma penso che sia d'oro.
Ho inoltre provato proprio come dici tu ad autocostruirmi dei braccetti di metallo più lunghi ma il risultato non cambiava. allora ho rimesso tutto originale.
Piuttosto mi interessava il tuo discorso sulla divergenza. Intendi mettere le ruote anteriori più divergenti in modo ma migliorare la curva? Ma non fa appoggio soprattutto sulla ruota esterna quindi dovrei metterle convergenti?
Luca |
Dunque per salvaservo intendo tutto il blocco, quindi il disco circolare, l'anello e il "guscio". Ti posto una foto. Io ripeto lo cambiai con uno di quelli postati e non ho avuto più servi rotti, (stessa cosa che feci sulla TT-01).
Non ho capito il discorso dei braccetti più lunghi, o non ricordo me lo rispieghi ?
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Per la divergenza io mi rifò a questo manuale:
http://www.automodelli.info/tips/man...ook_byMiks.doc
Quello che dici te di base è una considerazione giusta, però in ingresso di curva l'auto è ancora diritta quindi comanda la ruota interna, è quella che da direzionalità e aggredisce la curva. Mentre l'appoggio è già in percorrenza di curva. Magari può essere che hai meno sterzo a metà curva... Così mi sembra di aver capito
Cmq prova e fammi sapere.
