Originalmente inviato da redento Per rendere meglio l'idea dello scarico che hai realizzato, puoi postare una foto?
Il modellismo è bello perchè è vario, di empirico c'è solo la base, tutto il resto è personalizzabile secondo il nostro sapere, per non dimenticare il fattore C (c..o) durante la carburazione che accoppia tutte le variabili (elica, miscela, candela, scarico) |
noooo la carburazione non è culo.......ad ogni minimo intervento sugli spilli, max e min, corrisponde un immediato effetto sul motore in moto, e non è da essere laureati in scienze motoristiche, và solo ascoltato....prima io regolo il max con il modello in verticale, poi passo al min...dò gas e se il motore tende a spegnersi, svito la vite del min, se invece non tende a spegnersi ma riprende tossendo e sputacchiando, e quet'ultimo è il caso dei miei due 20/23 regolati per SPERARE che non si spengano in volo, comunque dicevo se fà questo allora chiudo la vite del min...ma debbo precisare, per chi non lo sà, quelli sui gradini alti lo sanno...
, che questa vite io la regolo di 1/4 di giro alla volta sino a che il passaggio min-max mi soddisfa, e per fare questo...in motori "normali" dopo il consueto rodaggio ci metto 5-10 minuti o anche meno...invece il 20/23...sono ancora in alto mare....e continuo a scarellare modelli per piantate motore e atterraggi fupricampo...ben 3 finora...e non ne posso più....spero nel toccasana del nuovo carburatore e se anche mi perde qualche giro e chissenefrega, non voglio più volare con il patema d'animo tipo dopo una lunga vite...mi piacciono....dò motore e lui si spegne.....
Micheletn...tù hai fatto uno scarico accordato..e grazie che il motore acquista 1000 giri in più...ma un comune mortale che la risonanza la deve comperare.......fatti dire da Denis, tra collettore e risonanaza quanto si spende...circa 200 euro, più del prezzo del nostro motore, ed a una prima spanciata la risonanza si ammcca tutta...ed è quasi da buttare...
