Discussione: 2 Motori 1 Regolatore
Vecchio 10 ottobre 07, 11:33   #15 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Valerioraptor
Molti hanno sperimentato con successo che è possibile far andare due Bl con un solo regolatore. uno addirittura ha messo due motori diversi e funzioanvano bene. L'importante è avere i cavi tra rego e motore corti, più che altro in fase di avvio, per il resto problemi non si pongono. E se volesse usare due regolatori comet ha sperimentato che è possibile usare entrambi i bec, in quanto i circuiti bec sono protetti dai ritroni di corrente (vi ricordate la storia dell'alimentazione parallela con bec e pacco rx?).
Dato che su un bimotore i 3 cavi potrebbero essere lunghissimi, che un regolatore grosso spesso costa più di due piccoli, che di fare esperimenti col bec non é mai il caso il caso e che é meglio che i regolatori siano lontani dalla ricevente e vicino ai motori direi che ce ne sia a sufficienza per usarne due.
