Originalmente inviato da gfish85 Salve, io sono nuovo e devo costruirmi un semplice archetto per il taglio dei pannelli di polistirolo.....
Come devo fare.............???????????????????
Qualcuno può dirmi come costruirlo???? a partire dal filo da usare....fino all'alimentazione.......
p.s. dove si compra l'acciaio armonico??? |
Per il filo potresti usare anche quello al nichel-cromo da resistenza ...alcuni tiutilizzano quello dei phon e delle stufette elettriche ma dipende da quanto lungo ti serve perche piu' ne metti e piu' tensione dovrai dargli per scaldarlo.
L'archetto puo' essere di forme diverse .... per tagliare le ali degli tzagi io ne ho costruito uno ripiegando a "u" un tubo in plastica di quelllo da impianti elettrici.
per alimentatore dipende dal filo ...ma se guardi qui sul forum conla funzione cerca troverai tanto materiale per farti una cultura sul taglio del polistirolo
