Vecchio 22 aprile 05, 18:42   #17 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by Ivan2280@22 aprile 2005, 16:23
Per far si che un attuatore si muova a dx e sx occorre un circuito di mosfet installati ad H(H-bridge)altrimenti questo si muoverà o solo a dx o solo a sx,e siccome sulle schede delle macchinine cinesi l'unico h-bridge disponibile è quello del motore principale non ti resta che collegarlo lì,oppure devi installare tutto il sistema che fa muovere le ruote così come sta sul timone dell'aereo senza apportare modifiche ma cmq per pilotare un motore più spinto devi cmq aggiungere qualche mosfet altrimenti ci fai ben poco,quel motore si trova solo in America da www.homefly.com
Il motore pensavo di lasciarlo acceso sempre... (magari con un micro interruttore sul muso, che almeno se casca si spegne )
Per quanto riguarda gli attuatori del timone posso, come nel caso della macchinina, metterci due bobine montare sull'elevatore e tensionare l'una o l'altra per girare... oppure come dicevo prima, un attuatore su ogni alettone e dargli un qualche ritorno meccanico... mi ingengerò...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
