Originalmente inviato da fedcas mi spiegheresti brevemente i pro e i contro? |
mi hai fregato nel tempo
quindi riassumendo
90° puo essere sia a passo fisso che variabile a seconda della presenza o meno del 3° servo e la possibilita di alzarsi e scendre
mentre 120° e 180° sono entrambi per forza a passo varibile giusto?
ora parto con un altra bella raffica di domande
che differenza fisica c'è tra in 120° e 180° ? .
che differenza di movimenti permettono di compiere?
a cosa si riferisce quest' angolo 90/120/180?
e poi ovviamente come chiedeva anche fedcas che pro e contro presentano i 3 modelli paragonandoli tutti in un passo variabile?
ultima domanda tu hai scritto piatto ciclico/collettivo
come funziona l'assegnazione dei nomi ossia
si parla di piatto ciclico in un 4ch in quanto nn c'è la recolazione del passo delle pale
e collettivo in un 5/6 canali con regolazione del passo? ... ma in realta è anche ciclico?
Scusa il 3 grado ma nn conoscendo molto ho una gran voglia di imparare e un po di confusione in testa ....!!!
grazie 100 per le eventuali delucidazini
