PROVIAMO A DIFFERENZIARE DI POCO LA CONFIGURAZIONE: MOTORE:
Turborix 560w 3600rpm/v Inner Runner Brushless Motor
Specification:
kv : 3600rpm/v
Weight : 135g
Length : 47mm
Diameter : 28mm
Shaft Diameter: 3.2mm
Idle Current : 1.9A
Resistance : 0.0179
Max Current : 38A
Battery : 3-4LIPO REGOLATORE:
Emax 60A
- Size: 70mm x 31mm x 14mm
- Weight: 65g ( Net Weight )
- Sustaining Voltage: (Li-ion/Li-poly: 7.4 - 22.2v) / (NiMh/Nicd: 6 - 21.6v)
- Current (Continues): 60A
- Current (Burst >10 sec): 80A
- BEC Output: 5v/3A
- User Programmable: Available BATTERIE:
Energy Power
- Discharge Rate: 15C burst 20c
- Voltage: 11.1v.
- Mah: 3500
- Size: 44mm X 18mm X 142mm
- Weight:275g
CONSIDERAZIONI E DUBBI:
- il peso totale del motore è 135gr., mi sbilancia molto il modello atteso che è posteriore?
- quale elica potrebbe essere la soluzione migliore con tale configurazione (per assorbimenti e voltaggio disponibili)??
- peso complessivo batteria+esc+motore= 475 gr.....troppo? o con tutta quella potenza è ok?
........sarò felice per tutte le opinioni che vorrete darmi, consideriamo che tale configurazione mi costa in totale 90 euro......
