Originally posted by Baochan@22 aprile 2005, 15:27 1 - Bene... allora l'ala la lascio così... sia mai che pure lui faccia
2 - La ricevente cinese da un grammo è un po' limitata... dispone di un invertitore collegato al su/giù e un deviatore collegato con destra/sinistra...
L'invertitore lo posso usare per l'attuatore dell'elevatore danto tensione in un verso o nell'altro...
Per il destra/sinistra ho problemi, in quanto posso dare tensione ad un connettore oppure ad un altro... quindi o metto 2 attuatori sul timone e attivandone uno giro a destra, attivando l'altro gira a sinistra... oppure metto un attuatore per alettone... se do corrente a destra alza l'ala sinistra mentre l'altra resta ferma... ho detto una cavolata? |
Non del tutto: può darsi che riesci lo stesso a far la virata, ma è un sistema MOLTO poco ortodosso!
Puoi fare lo stesso lavoro sul timone di direzione e ti semplifichi la vita.
Però dovrai dare un po' di diedro all'ala(almeno 5°).
