Originalmente inviato da protomax 7A/mm2 per cavi esterni es. dorsali, liee elettriche esterne, cavi per tranvie ecc.. perche essendo esterni possono dissipare meglio il calore prodotto.
Mi pare di ricordare che per quelli interni, es. in canalina o tubo, quadri elettrici e tutto cio' che riguarda l'impiantistica si dimensioni a 2A/mm2. per via del fatto che potrebbe essereci surriscaldamento dovuto al fatto che si possono essere tanti cavi vicini. |
La normativa per gli impianti domestici in tubo sottomalta, prevede di non superare i 10 Ampere per cavi da 1,5 mmq (6,6 A mmq) e di 16 Ampere per cavi da 2,5 mmq (6,4 A mmq).
Questa limitazione tiene conto di linee che possono essere molto lunghe e di diversi cavi che possono riscaldarsi nello stesso tubo.
Nel nostro campo per conduttori di 30-40 Cm di lungezza, la densità per mmq può essere anche raddoppiata.
Naraj.
