Originally posted by CantZ506@22 aprile 2005, 14:04 Dai, riduci ancora della metà, che và ancora meglio!
Scherzo.
1. Qui bisogna scomodare il signor Reynolds, che avrebbe qualche dubbio sul risultato finale. Corda piccola+bassa velocità=aliante a terra.
2. Avendo meno comandi, hai meno preoccupazioni; in più la costruzione è semplificata. Non vedo come per te sia più semplice costruire gli alettoni. |
1 - Bene... allora l'ala la lascio così... sia mai che pure lui faccia
2 - La ricevente cinese da un grammo è un po' limitata... dispone di un invertitore collegato al su/giù e un deviatore collegato con destra/sinistra...
L'invertitore lo posso usare per l'attuatore dell'elevatore danto tensione in un verso o nell'altro...
Per il destra/sinistra ho problemi, in quanto posso dare tensione ad un connettore oppure ad un altro... quindi o metto 2 attuatori sul timone e attivandone uno giro a destra, attivando l'altro gira a sinistra... oppure metto un attuatore per alettone... se do corrente a destra alza l'ala sinistra mentre l'altra resta ferma... ho detto una cavolata?
