Originalmente inviato da ask21 Si si fin li ci arrivo!
Infatti ora che le ho messe ho aggiunto 20g in punta...
Ho fatto un calcolo molto sperimentale della superficie e del peso,si dice che ora ci siano 0.021 kg/dm2 (non prendete per scontata la precisione al grammo )
E' possibile oppure ho sbagliato qualcosa?Mi sembra bassino come carico alare! Sono una frana con la teoria!!! |
Anche a me viene un carico alare simile.
Secondo un articicolo di Nosi il carico alare di un tuttala è da considerare sensibibilmente superiore a quello di un modello tradizionale in quanto la parte terminale del profilo ha funzione di stabilizzazione. Da capire in questo caso se dove inizi questa parte del profilo vista anche la presenza di elevoni non integrati. Comunque per esperienza personale uno tzagi da 550g vola.
