Io lo avevo da tempo, ma solo ieri mi sono deciso a montarlo e sto ricalibrando la macchina. Che dire di questo filo........eccezionale.
Allungamento quasi zero, ma si riscalda molto meglio dell'armonico da 0,2 che ho usato fin ora. Il vantaggio più grosso che ho avuto è sul taglio degli estrusi e del depron.
Il range di velocità della mia macchina va da 0,8mm/s a 4,34mm/s. Io il polistirolo espanso bianco da 20kg su pezzi paralleli o ali rettangolari lo tagliavo a 4,34mm/s al 60% di temperatura. Con questo filo a parità di velocità lo taglio al 23%. Il depron non lo tagliavo a più di 2/2,5mm/s perchè se avessi voluto tagliarlo a 4,34 avrei avuto una temperatura del 96%. Ora taglio il depron a 4,34 mm/s con temperatura al 27%.
Ho provato a tagliare un pezzo di estruso blu a 4,34mm/s con temp al 50%
Penso che sia chiaro il vantaggio di questo filo, se non altro in termini di abbattimento del tempo di taglio e di dimuizione di materiale bruciato per irraggiamento a parità di velocità
Manlio a.k.a. Harley |
