Originalmente inviato da jabbo mi sono arrivati gli ingranaggi nuovi di ricambio: sono uguali a quelli vecchi ossia quello inferiore con l'anello per stringere l'alberino e quello superiore privo di anello...mi sembra però di notare (senza avere quelli vecchi in mano) che i dentini siano molto più "acuti" ossia quelli vecchi se non ricordo male erano molto consumati. Ciò mi fa pensare che per quello superiore il buchino interno e i dentini non mordessero bene sull'albero e sul motore. Comunque oggi provo e vi saprò dire ciauuuuu |
Spero che sia cosi , ossia che l'ingranaggio superiore abbia al centro un buco ( di forma quadrata pentagonale o simile ... quindi nn tonda) che funzioni anche da incastro e sia sgranato ... anche perche altrimenti potrebbe essere rovinato la corrispondente sagome nell'albero( anche se penso sia difficile essendo l'albero in metallo)
