Originalmente inviato da Simonone_E30 :-(
ma è possibile che siano andate per inutilizzo?
ora mi preoccupo anche per 2 pacchi graupner che ho comprati nuovi a gennaio e usati 1 volta sola... |
consiglio
se non usi il pacco per diverso tempo mettilo via carico
potresti provare a recuperare il pacco, un po laborioso però a me ha funzionato.
misura tramite il cavo del bilanciamento il voltaggio delle singole celle
non deve essere sotto i 2,7 v
chiaramente le tue sono al disotto
devi usare anche un'altro pacco in buono stato
devi mettere in parallelo una cella di un pacco con un'altra cella di un'altro pacco e caricarla il tutto tramite il cavo del bilanciatore
mi raccomando metti in parallelo solo una cella di un pacco con l'altra dell'altro pacco
usa il tester per sicurezza dei poli
una volta caricate tutte le celle singolarmente il pacco dovrebbe essere dinuovo utilizzabile
bye
