Originalmente inviato da Pentium Ciao a tutti
Io vorrei installare una luce led bianca ad alto potenziale su un elicottero Walkera 22E,ma non vorrei spendere una fortuna...ho riciclato una batteria da 700 mAh 7.4V da un vecchio elicottero che oramai non uso più e che uso come pezzi di ricambio...volevo anche creare un sistema per accendere la luce led dal telecomando,ho già umna centralina a 2 ch quidni potrei usarla per tale scopo,mi chiedo solo se è realmente possibile...voi che ne dite?
Grazie  |
sinceramente non ho capito ... a parte accendere il led... cos'e sta centralina 2ch? un'altra ricevente?? per accendere un led basta un piccolo regolatore elettronico da motori a spazole.. calcoli la resistenza sulla base dei volt che usi l(egge di ohm..) per far circolare nel led un 70mA.. circa... oppure un bellissimo microswitch comandato da un microservo..
ma non so quanto e grande l'eli.. e se ci sta a bordo.
ci sono anche circuitini basati sui microprocessori pic per simulare i vari lampeggi delle luci di un eli.. basta usare google... o la funzine cerca del baronerosso
