Come purtroppo presupponevo, non e' semplice capire cosa e' successo, ma almeno ho sufficientemente chiaro cosa faro'.
Come accennava Raffaele qualche post fa', cerchero' di riprodurre il fenomeno tentando di analizzarlo con calma.
Per l'amico Asiatic anche l'ipotesi di un calo di tensione delle batterie e' da escludere per due motivi principali, il primo e' che il pacco era completamente carico quando ho iniziato i miei giochi e come accennavo tenevo costantemente la pinza inserita e il tester a disposizione per verificare sia la corrente in gioco che la tensione residua del pacco.
Preciso che il motore non ha mai girato al massimo ma variavo il regime da zero a circa meta' motore e i consumi non andavano mai oltre i 10 15 A.
Quando e' avvenuto lo spegnimento il motore stava girando al minimissimo gia' da alcuni secondi e considerando le batterie usate credo di poter escludere cali di tensione tali da attivare il cut off del regolatore.
Il comportamento e' secondo me quello di un componente del variatore che va in crisi prima del tempo, credo che dopo un poco di test che faro' di sicuro non mi rimarra' altro da fare che andare dal negoziante e vedre se puo' inviarlo in assistenza corredato da un mio rapportino scritto sull'accaduto.
Certo che spendere quasi 300 euro per un regolatore e poi dover fare i conti con sti caxxo di problemi non puo' che far dare ragione a Raffaele qundo afferma cio' che condivido pienamente.
Boh!.. di certo sto' abbastanza in.....zato.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
