Originalmente inviato da paologiusy Senti ma di cosa ti preoccupi ? Che profilo hai usato ? La famosa regola dei 100 w / kg per gli alianti fino ai 300 w / kg per gli acro vale fino ad un certo punto. Il mio Calabrino con 100 w / kg e un profilo al 10% vola(va) alla grande da tremarella alle ginocchia.
Il Calabrone, con gli stessi watt, profilo al 12 % e 600 g. di peso lo facevo girare con delle batterie da 2200 per mezz'ora al pacco. Ed un giorno mi son pure permesso di sfruttare la dinamica del maestrale (un 5-6 nodi di vento non di più) e spegnere del tutto il motore.
Non è che te la stai semplicemente facendo sotto ? ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Il profilo è il classico Clark Y. 12% circa di spessore. Il fatto è che mi piacerebbe che decollasse da terra e per far questo ci vuole un poco di potenza in più.
Se la pista (!) è molto accidentata ed è neccessario molto spazio per il decollo temo che vada per i fatti suoi. Mah, forse mi sbaglio!
Oddio un poco di cacherella me la sento addosso, è normale che ci sia dopo tutto questo tempo che ci lavoro
Grazie comunque per il sostegno
