Vecchio 08 ottobre 07, 23:19   #37 (permalink)  Top
giopapy
Guest
Messaggi: n/a
Scusate se intervengo...anche io possiedo un SJM400
ho visto la foto postata da Rumble, quella in cui mostra il diverso
leveraggio impostato sulla sua fly, ho potuto notare che hai quei cilindretti
sulla flybar troppo vicini all'hub centrale (quello in cui scorre la
pallina per intenderci), in questo modo quei cilindri interferiscono con il movimento della flybar.
Prova a muoverla a mano e noterai che hai un'escursione limitata.
Per quanto riguarda l'attacco alla flybar devi fare in modo che le
astine stiano a 90° rispetto alla fly.
Io comunque ho montato tutto standard, ho tolto i pesetti sulla fly
ed ho messo i braccetti di cui parlavo a 90°.
Ho impostato il passo in modo da avere -2 +4 +10 ed il throttle
con la seguente curva: 0% 50% 100% 100% 100% in normal,
100% 80% 100% in idle up.
Ci faccio circa 8 minuti con delle batterie da 1800mah 18c.
Il giroscopio è un telebee ed i 4 servi degli sconosciuti servetti economici
L'eli vola benissimo, ho fatto un minivideo in cortile col cellulare il giorno
in cui l'ho finito di montare:
http://youtube.com/watch?v=6e0VeNd80fI
L'unico problema è che le minuscole viti vanno controllate spessissimo,
poichè con il frenafiletti si rischia solo di bloccarle ne uso pochissimo.
  Rispondi citando
