Originalmente inviato da lorisgardini
1)il diametro interno del venturi del carb supertigre è uguale o differente dal diametro del venturi b. espress, il diametro del tubetto in ottone supertigre (controllate se tondo o fresato)è uguale o differente al tubetto b. espress
2)al massimo regime quanti sono i giri col carburatore supertigre e quanti con carburatore b.espress
grazie per l'attenzione
loris da forli ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
1)Allora:il diam. interno del venturi oramai l'ho montato sul motore e ho montato anche la naca motore e non lo posso più misurare ma da quello che ricordo c'era un paio di decimi di mm di differenza più piccolo perchè il diam del carb. della supertigre è conico; misurando il diam più piccolo c'è questa differenza.
Non c'è nessun tubetto in ottone perchè questo carburatore
è simile come ho già detto ai vari Os ecc..,(forse è per questo che va mooolto meglio!).
2)Non ho fatto questa prova perchè non ho un conta giri;continua a tirare l'elica che avevo prima Apc 18x8 ma con la differenza
che non ha nessuna esitazione a prendere giri.
Credimi senza cercare il pelo nell'uovo! con questo carb.
ripeto ancora una volta sembra un'altro motore!.
