2 motori in parallelo o in serie: pregi e difetti
2 motori a pazzole in parallelo.
Pregi:
Economici
Difetti:
Pesano, assorbono il doppio, devono essere uguali
2 motori a spazzole in serie.
Pregi:
Consumi limitati, molto economici
Difetti:
A parità di celle hai metà potenza, pesano, devono essere uguali
2 BL in parallelo.
Pregi:
Grande potenza, potrebbe aver problemi a partire con un solo regolatore
Difetti:
Costano di più, meglio avere 2 regolatori separati
Questo a grandi linee le differenze tra i 3 sistemi che si possono usare...
Per 2 motori a spazzole in serie, posso dire che funziona abbastanza bene...
Lo uso sul VOLT con una 3 celle da 1800mAh, 2 motori 400 da 6V e uso un regolatore da 20A... supero i 20 minuti di volo e mi và quasi in verticale...
