Discussione: 2 Motori 1 Regolatore
Vecchio 08 ottobre 07, 19:04   #12 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da staudacher300
No, in caso di bl di regolatori ne occorrono due, uno procapite, anche usati con batteria unica volendo (anzi é meglio) e comandati con due Y avendo cura di rimuovere dalla spinetta di uno dei due regolatori il cavo del positivo (rosso) ed usare quindi un solo bec.
Molti hanno sperimentato con successo che è possibile far andare due Bl con un solo regolatore. uno addirittura ha messo due motori diversi e funzioanvano bene. L'importante è avere i cavi tra rego e motore corti, più che altro in fase di avvio, per il resto problemi non si pongono. E se volesse usare due regolatori comet ha sperimentato che è possibile usare entrambi i bec, in quanto i circuiti bec sono protetti dai ritroni di corrente (vi ricordate la storia dell'alimentazione parallela con bec e pacco rx?).
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
