Originalmente inviato da AntonioF104 Salve ragazzi,
so che ci sono altre discussioni in merito, ma sono confuso e ho un problema in comune (e a quanto pare, anche abbastanza diffuso) con un amico. In breve:
Posseggo un bilanciatore Thunder Power ed ora ho acquistato un pacco di celle Hi-Model e credo che abbiano un connettore diverso per la bilanciatura (/non mi sono ancora arrivate).
Un amico che sta iniziando invece, possiede un bilanciatore Robbe ma celle J.Tronik....
Ora, forse io riesco a risolvere rovistando da un amico computerista per trovare una spinetta compatibile TP...mentre al mio amico serve, credo, necessariamente un adattatore.
Mi sapete indicare dove posso trovare un adattatore? da jonathan non è disponibile attualmente.
Per le mie celle , ho trovato doversi cavi su unitedhobbies ma vorrei trovarne qualcuno in italia..il guaio è che sono troppi tipi...o forse molti sono uguali ma io non lo so...che confusione
help! |
Io ho un cavetto che funziona per le batterie tipo cinesi, quelle con l'attacco simile alle batterie cinesi che si trovano nei lama, se vuoi te lo spedisco, poi devi semplicemente saldare i fili sopra a quelli del tio bil, come se andassero in parallelo, i cavi che avanzano o li tagli o li isoli.
In questo modo con la stessa spinetta puoi caricare pacchi diversi.
Mandami l'indirizzo, al massimo lo usi per qualche altro tipo di pacco.
